Durch das größere Zahnrad müssen natürlich weitere Bausteine für den Abstand eingebaut werden. Außerdem eine etwas andere Motorhalterung, die stabiler und verwindungssteifer ist.
schnaggels (13.4.2011, 16:34:47)
Tja ist schon schade das der Encoder nicht die Kraft vom neuen Power Motor hat :(
sven (16.4.2011, 20:12:22)
Ich habe das HRL aus Automation Robots heute mal aufgebaut. Gleiche Problem, im unteren Bereich klemmt es zwischen den Alu’s. Und da die Motoren eher schwach sind, hilft nur das große Zahnrad wie hier bei Masked. Dann läuft es recht gut.
Frage mich wirklich warum ft das nicht gleich so umgesetzt hat.
Gruß Sven
Tüftler (3.5.2011, 14:53:27)
Hallo, @schaggels meinst du den XM-Motor? Gruß Tüftler
thomas004 (4.5.2011, 10:13:20)
Was für ein Krampf, die neuen Motoren mit dem 2 beide Richtungen mittigen Abgang rasterkonfirm einzubauen … :o(
Gruß, Thomas
schnaggels (24.6.2011, 22:34:36)
@Tüftler ja, den XM
