Der Motor hat ein Impulsrad. Wenn der graue Minitaster gedrückt ist, läuft der Motor, bis der Taster wieder freigegeben wird. Vom Monoflop über das letzte E-Tec als Treiberbaustein kommt ein kurzer Impuls zum Loslaufen, aber der Motor hält dann korrekt nach einer Viertelumdrehung wieder an.
Das geht über das Rast-Z10 aufs Z30. Die 1:3-Untersetzung, angesteuert in Viertelumdrehungen, ergibt also 3 * 4 = 12 Impulse für eine ganze Umdrehung. Das sind genau die 12 Fünf-Minuten-Intervalle für die Minutenlampen. Über die entsprechend bestückten Schaltwalzen werden nun die Taster in der richtigen Kombination gedrückt. Die Taster sind aus diesem Blickwinkel:
“fünf”: vorne rechts “zehn”: hinten rechts “viertel”: vorne mittig “nach”: hinten mittig “vor”: vorne links “halb”: hinten links
Die zwölf so realisierten Wort-Kombinationen sind:
