Eine Glühlampe strahlt am Rand des Z30 entlang auf einen Fototransistor. Eine ft-LED war übrigens nicht hell genug.
H.A.R.R.Y. (7.1.2016, 23:50:46)
Eine interessante Variante für eine Lichtschranke. Du benutzt eine der alten Kappen mit 4mm Loch?
Anstelle der ft-LEDs braucht so ein Fototransistor eine anständige IRED (LED mit IR-Abstrahlung).
Stefan Falk (9.4.2016, 20:05:05)
Warum? Reagieren Fototransistoren vorzugsweise auf IR und gar nicht so auf Tages- oder Glühlampenlicht?
H.A.R.R.Y. (10.4.2016, 16:43:52)
Fototransistoren reagieren auf nahes Infrarot und sichtbares Licht. Tageslicht und Glühlampenlicht enthält recht viel Infrarotanteil, LEDs sind lichtschwächer. Eine LED hat (je nach Farbe) etwa 2V bei 20mA = 40mW, das ft-Lämpchen nimmt etwa 100mA an 9V => 900mW. Schau auch mal in die ft:pedia 1/2016, der Artikel über den Farbsensor.
Es hängt aber auch von den Eigenschaften des Transistors ab. Die meisten sind bei etwa 950nm am empfindlichsten, das ist Infrarot. Probier mal eine sogenannte IRED (LD271 oder modernere Typen).
Grüße H.A.R.R.Y.
