Virtuele Sommer-2009........ (mit alte Segment-Wehrantrieb-2008)
Hochgeladen am 1.2.2009, 19:35 von peterholland.  55 / 87
Virtuele Sommer-2009…….. (mit alte Segment-Wehrantrieb-2008)
Draussen ist es -5 grad Celcius…
Drinnen: Fischertechnik Neubau Schiebe- und Segmentwehre für dem Sommer…….
peterholland (1.2.2009, 20:22:06)
Nach Neubau in 2009 gibt es im Sommer:
-ganz neue Schiebe-Wehre-nr1 oben,
-dann verbesserte Segment-Wehre-nr2 (Platz wie in 2008),
-dann verbesserte Segment-Wehre-nr3 (Platz wie in 2008) und schliesslich unten
-neue Schiebe-Wehre-nr4……
Gruss,
Peter Damen Poederoyen NL
peterholland (1.2.2009, 20:24:29)
Ik heb in de zomervakantie van 2008 in m’n betongoot-waterval van Fischertechnik en RVS 2 segment- stuwen gemaakt. Hierin kan ik met RoboPro in elke goot (=stuwpand) apart de waterstand regelen middels de instelling van een pot-meter.
Na de nodige aansluitproblemen, het constateren van vochtgevoeligheid van schakelaars op de digitale ingangen van de Robo-Interface, alsmede het uitkienen van een juiste US-meet-frequentie en de stap/tijdsgrootte van de stuw-verstellingen, loopt een en ander nu probleemloos. Ik kan beide stuwen onafhankelijk bedienen waarbij in elke goot (=stuwpand) apart de waterstand, middels de instelling van een pot-meter, geregeld kan worden. Het werkt prachtig en m’n zoontje Antonie (9) speelt er (ook) graag mee !………..
Zoals je weet werk ik zelf bij Waterschap Rivierenland en heb in het verleden ook veel met stuwen te maken gehad. In de praktijk worden 1 of 2 x per jaar de grote A-watergangen “geveegd” met een maaiboot. Alle waterplanten e.d. worden dan onder water afgemaaid.Vervolgens worden de stuwen open gezet en vervolgens snel volledig geopend om het maaisel af te voeren. Een en ander zoals je ook een WC doortrekt……
Voor dichtslibbende havens wordt soms hetzelfde principe toegepast. Water vasthouden om er vervolgens met voldoende stroomsnelheid het afgezette slib weg te spoelen. Vroeger gebeurde dit bijvoorbeeld ook in Willemstad. In Frankrijk bouwt men momenteel driftig aan een getijdendam met segmentstuwen om de aanslibbing rond Mont-Saint-Micheal in de toekomst weer te niet te doen. Zie bijgevoegde link:
http://abenteuerwissen.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0,1872,7261011,00.html
Dit bracht mij op het idee om de Fischertechnik segmentstuwen te bouwen.
peterholland (1.2.2009, 20:27:06)
