Inundatie-Waaiersluis
Hochgeladen am 19.7.2009, 17:17 von peterholland.  10 / 61
peterholland (22.7.2009, 09:11:44)
Hallo Frederik,
Die Mechanik in den beiden Kästen mit der Kurbel gibt es hier: http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=24604
Der Trick ist ein 5mm (aussen) Rohr mit M4-innen und ein Differential Planetenrad 10 (31412) aufbebohrt nach 5mm.
Gruss,
Peter Damen Poederoyen NL
schnaggels (22.7.2009, 12:14:16)
Der Link ist leider falsch, das ist diese “Übersichts-Seite” hier :(
Fredy (22.7.2009, 14:34:01)
Hallo Peter, huch das Bild aus dem Link hab ich glatt übersehen, sehr schöne idee.
Danke für die aufklärung :-)
Gruß Frederik
Harald (22.7.2009, 19:53:30)
So ganz komme ich da nicht mit. Hat das Planetenrad etwa ein Innengewinde, damit die Gewindestange dann auf- und abgefahren werden kann?
Gruß, Harald
peterholland (22.7.2009, 21:06:16)
Hallo Harald,
Das kleine Differential Planetenrad 10 (31412) habe ich erst aufbebohrt nach 5mm.
Dann klemmt dieses über ein 5mm Rohr (etwa 17mm lang) mit M4-innen-Gewinde.
Beim drehen der Kurbel dreht sich dass 5mm Rohrchen mit M4-innen-Gewinde. Die Gewindestange-M4 dreht nicht, sondern bewegt nur nach oben oder unten, abhänglich der Drehrichtung.
Gruss,
schnaggels (23.7.2009, 11:40:44)
Was ist den nun mit dem Link, gibt es da noch ein besseres Bild als das hier oben auf der Seite?
@Peter Könntest du bitte ein Bild von dem teilweise zerlegten Mechanismus machen? Woher kommen denn die 5mm Rohre mit 4mm Innengewinde, TST?
peterholland (23.7.2009, 16:12:44)
Die 5mm Rohre mit 4mm Innengewinde habe ich selber gemacht.
Gruss,
