die der Bagger benötigt, wird mittels Kabel übertragen. Damit ich die nicht an den Motoren selbst befestigen muss (und somit das Modell unhandlich wird) habe ich mir etwas einfallen lassen. Dazu habe ich den Baustein 15 an den Ecken durchbohrt und jeweils eine von den Rohrhülsen eingeschoben. Jetzt kann ich die Kabel direkt anschliessen und abziehen, ohne das ich an die Motoren heran muss.
Harald (10.7.2006, 18:51:52)
Wie sich die Bilder gleichen :-)
Ich nehme dazu die Rollenlager 37636, da sind schon drei Löcher drin. Das vierte bohre ich kurz über dem Boden des Steins, so dass die Löcher ein diagonal liegendes Viereck ergeben. Den Innenraum mit Heißkleber auffüllen, bisschen drücken, damit die Hülsen auf den Innenseiten anliegen, fertig.
ludger-ftc (10.7.2006, 19:01:38)
An diese Variante mit den Rollenböcken hatte ich auch zuerst gedacht. Aber dann gefiel mir der Baustein 15 besser. Da braucht man nur bohren und die Niete reinstecken. Und von diesen Bausteinen habe ich mehr als genug. Da kann man schon mal 10 Stück “opfern”.
schnaggels (12.7.2006, 11:55:33)
Super Idee! Wird meine neue Lieblingsbuchse :)
