Ansicht von unten
rwbuehner (14.1.2007, 17:56:14)
Hallo Ludger, diese silbernen Rahmenteile…ist das FT-Alu? Und wenn ja, gibts das im regulären Handel? Sorry für die blöde Frage, aber ich fange nun nach 25 Jahren wieder an mit FT zu spielen, nachdem mein Sohn ganz verrückt ist und glücklicherweise auf ein gutes aber altes Sortiment an Bausteienen zurückgreifen kann.
Gruß Rainer
wahsager (15.1.2007, 15:58:55)
Ja, und: Ja!
Bei Knobloch (knobloch-gmbh.de) findest du die Profile, wenn du nach Alu-Profil suchst. Günstigere Angebote haben Brickweddes, wb.st@t-online.de.
Viel Spaß beim Konstruieren :-)
ludger-ftc (18.1.2007, 15:51:14)
Hallo Rainer,
bei Staudinger gibt es auch noch Alu´s. die sind günstiger als Knobloch, aber teurer als Brickwedde. Bei den Alu´s gibt es allerdings zwei Varianten. Die eine ist die Originalvariante von ft. Meistens erkennt man die Original Alu´s an den kleinen Kerben, die sich in der Nut (in der Nähe des Stirnzapfens) befinden. Die andere Variante ist die von Staudinger und von Brickwedde. Da ist die Nut einen Bruchteil von mm kleiner als bei dem Original Alu. Deshalb gehen die Zapfen der Steine manchmal sehr schwer in die Nut. Diese Alu´s sind heute “normal”. Wenn du Fragen zu meinen Modellen hast, kannst du dich auch gerne direkt an mich wenden.
