In der Mitte vom Mast sind die Leitungen zu sehen welche zu den sensoren gehen, welche für die positionierung des Gegengewichts zuständig sind
Stefan Falk (1.5.2009, 11:12:35)
Das ist ja ein richtiges Prachtstück mit dieser Steuerung. Was sind das für Sensoren, und wo sieht man sie?
cpuetter (1.5.2009, 11:24:17)
Naja so richtig sehen kann man die Sensoren nicht, denn es sind so kleine Taster, wie sie auch auf Platinen verbaut werden für die Bedienung von Geräten. Aber wenn man genau hinsieht kann man in der Mitte vom Mast unter dem Querträger zwei Leitungen sehen und jeweils recht und links von diesen sitzt ein Sensor.
