Harald (14.12.2009, 07:55:06)
Toll gemacht!
Und… was hast du denn da für T-Stücke und Verlängerungen in der Pneumatik?
Gruß, Harald
Arsamenes (14.12.2009, 08:44:05)
Hallo Harald,
Danke! Ich verwende PUN Schlauch von Festo, 3 mm außentoleriert (0.5 mm Wandstärke). Der ist nicht teurer als der ft-Schlauch, aber ein wenig dünner und biegsamer. Die T- und Y-Steckverbinder sind ebenfalls von Festo, sind nicht ganz billig, haben aber einige Vorteile: Sie fixieren den Schlauch außen, d.h. es kommt zu keiner Verengung (und damit Strömungswiderstand) wie bei den ft-Verbindern. Und das Einstecken und wieder Abziehen geht leichter als bei den normalen Verbindern. Der Y-Verteiler hat den Vorteil, dass beide Schläuche parallel abgehen. Nachteile: Raumbedarf und kein Zapfen zur Befestigung.
Gruss, Michael.
peterholland (14.12.2009, 19:34:43)
Hallo Michael,
Handelt es sich um : Festo 159662 PUN-4x0,75-BL oder Festo 525746 PUN-4x0,75-BL-500
Grüss,
Peter Damen Poederoyen NL
Arsamenes (15.12.2009, 07:39:24)
Hallo Peter,
es handelt sich um Schlauch PUN-3X0,5-BL (aussentoleriert, 3 mm außen, ca. 2 mm innen). Den bekommt man meterweise z.B. im bekannten Auktionshaus bei einem Modellbauhändler, ebenso die Steckverbinder.
Groetjes, Michael.
