Harald (23.8.2011, 20:27:59)
Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus! Du kannst das Chassis noch breiter bauen: bei üblichen PKWs könnte man die Hinterreifen flach zwischen die Vorderreifen legen und hätte immer noch reichlich Platz. Soll heißen: mit den Reifen 45 kannst du locker 105 bis 120 mm zwischen den Rädern Platz lassen. Das sind dreieinhalb bis vier Bausteine BS30. Das schafft dann Möglichkeiten fürs Unterbringen der ganzen Elektrik.
Gruß, Harald
choco (24.8.2011, 14:37:56)
habe mal 2 reifen dazwischen gelegt und habe ca. 1 cm platz. aber danke für den tip habe mich jetzt aber einen anderen projekt zugetan.
mfg thomas
