Jetzt aber richtig. Hier mal ein paar Daten: Gesamtbreite ca. 27 cm, Breite zwischen den Raupen ca. 15 cm, Raupenbreite 6 cm, Jede Kette besteht aus 46 Einzelgliedern und hat eine Länge von 69 cm, Radstand (Vorder-Hinterachse) ist 27 cm. Trotz der sehr großen Auflagefläche (Gleitfläche auf den Ketten) von 24 cm gleitet das Fahrwerk erstaunlich leicht dahin.
schnaggels (18.4.2006, 12:15:24)
Erst mal: sieht Klasse aus!
Wie sieht es denn beim Wenden auf der Stelle aus? Auf glattem Boden mit den glatten Bauplatten geht es sicher noch, aber mit Noppen außen und auf Teppich könnte es eine ziemliche Belastung selbst für 2 Power-Motoren werden oder?
Gruß, Thomas
ludger-ftc (18.4.2006, 19:56:45)
Tja, mit den Noppen ist das so eine Sache. Die sind bei diesem Modell gar nicht vorhanden…..
Sannchen90 (1.5.2006, 20:12:44)
Super!
Sieht mir aber bei der Größe nicht grade nach einem billigen (günstigen) Vergnügen aus.
