Oberfläche
Konstruiert und fotografiert von Frank Jakob.
Hochgeladen am 20.11.2009, 17:55 von Knarf Bokaj.  15 / 16
ROBO-PROgramm zur Aufzugssteuerung
Janft (30.4.2011, 10:00:29)
Die Variablen kann man unter
Datei>.csv Listen Speichern
speichern, und wenn man das Programm lädt, muss man
Datei>.csv Listen laden
Anklicken und schon hat man die Variablen wieder
MfG janft
Janft (1.5.2011, 12:30:34)
Dazu muss das Programm ersteinmal laufen (während des Ablaufes speichern die Variablen nur Lokal) und am Ende des Programms muss man die oben stehenden schritte befolgen, dann werden die Variablen In einer Tabelle (Liste) gespeichert
Oder:
  1. Programm laufen lassen 2)Programm stoppen 3)Datei> .csv Listen Speichern
4)Programm laden 5)Datei> .csv Listen laden 6)Programm starten
Die Schritte muss man befolgen, damit das Prog. in Listen schreibt
MfG Janft
