Gut zu erkennen ist hier der Allradantrieb: Die Kardanwelle wird durch ein Differential entlastet, damit sie nicht bricht. Zum Einsatz kommt das insbesondere dann, wenn der Radlader Steigungen überwinden muss.
uffi
(27.8.2016, 11:11:28)
Tolles Modell mit schönen Details.
Zur Lenkung:
kann man die über die Fernedienung steuern?
geht nur rechts oder links? Oder auch Mittelstellung?
oder geht sie mit vielen Zwischenstufen / analog?
david-ftc
(27.8.2016, 17:19:39)
Zur Lenkung:
Ja, die Steuerung des Fahrzeugs (ohne Schaufel) erfolgt über das Control Set
durch Antippen des Joysticks nach links oder rechts schlägt der Lader ein kleines Stück nach links bzw. rechts ein
die Mittelstellung findet er meistens wieder von selber, ansonsten muss man kurz den Joystick antippen
das erklärt auch schon 3.: Zwischenstufen gibt es, allerdings ist nur der Maximaleinschlag auf beiden Seiten eindeutig festgelegt.
In der Praxis ist die Lenkung feinfühlig, aber nicht proportional wie man es von der Servolenkung gewohnt ist.
David
uffi
(27.8.2016, 18:39:40)
Super! Danke für die ausführliche Antwort!
Das klingt ja nach richtig viel Fahr- und Spielspaß!
