Bei iprototype.nl (Danke an Peter für den Tip!) gibt es einen 6-Adern-Schleifring, der sehr gut in den ft-Drehkranz reinpasst. Er kostet 17 Euro, ist also durchaus bezahlbar: https://iprototype.nl/products/accessoires/cables-wires/slipring-6-wire Allerdings muss man ein wenig basteln: Die sich drehenden Kabel sind auf der “falschen” Seite, man muss also den Befestigungsring abdrehen/fräsen/sägen/schleifen. Ich habe das hier mit dem Dremel erledigt. Die neue Befestigung sieht man auf dem nächsten Bild.
Bestellen kann man bei iPrototype auch nach Deutschland, die Versandkosten betragen 3,95. Einfach Belgien als Wohnort auswählen, vor die PLZ ein D dazu und im Bestellungskommentar dazuschreiben, dass man nach DE geliefert haben möchte (Englisch/Holländisch). Zum Bestellen muss man aber halt ein bisschen Holländisch können ;-)
schnaggels (10.1.2014, 22:45:53)
gibt’s neben vielen anderen tollen sachen auch hier in deutsch :) http://www.exp-tech.de/Shields/Slip-Ring-with-Flange.html
schnaggels (10.1.2014, 23:01:03)
oder ohne Flansch mit 6 oder 12 Kontakten !!!
https://www.adafruit.com/products/775 http://www.adafruit.com/products/1195
Jemand Interesse an einer Sammelbestellung? Ich versuch mal was zu organisieren…
ThanksForTheFish (12.1.2014, 17:06:09)
Hi Thomas, ich nehme jeweils 2.
Gruß, Ralf
schnaggels (14.1.2014, 00:57:54)
Hi Ralf, hab mal angefragt und melde mich sobald eine Antwort kommt mit Details im Forum.
schnaggels (4.2.2014, 23:13:48)
Unter 100 Stück war da leider kein weitere Rabatt möglich :( Die 2 Schleifringe ohne Flansch sind jetzt auch bei EXP Tech erhältlich…
ThanksForTheFish (5.2.2014, 00:31:21)
Alles klar. Hier der Link zu den 12 Kontakten: http://www.exp-tech.de/Shields/Sonstige/Miniature-Slip-Ring-12mm-diameter-12-wires-max-240V-2A.html
Danke für deine Mühe, Ralf
NBGer (5.2.2014, 23:05:25)
Hallo, darf ich mich in eure Diskussion einklinken? Ich kann euch Schleifringe anbieten, siehe hier: http://ftcommunity.de/details.php?image_id=38208
dann braucht ihr keine Sammelbestellung organisieren!
Im Moment habe ich nur Varianten mit 6 Kontakten; bei Bedarf könnte ich aber auch versuchen, die Typen mit 12 Kontakten zu bekommen.
