Silberlingen nicht Original.
Konstruiert und fotografiert von Ben Halverkamps.
Hochgeladen am 24.9.2010, 00:09 von Benji.  2 / 27
Selbst gebaute " Silberlingen " . Auch die andere elec. Platinen sind selbst gemacht. Alles 25 Jahre her.
Stefan Falk (24.9.2010, 10:26:53)
Das ist allerdings uneingeschränkt saustark!
fischli (24.9.2010, 15:58:16)
Selbst gebaut?!? Fischli
Triceratops (24.9.2010, 20:47:19)
Sehr schöne Varianten an Nachbauten. Paßt das Raster denn auch genau zu FT, und lassen sich die Gehäuse auch gut befestigen?
Welche Funktionen haben denn der 2., der 3. und der 5. von links in der oberen Reihe der Silberlinge?
Gruß, Thomas
Benji (25.9.2010, 13:20:31)
Die “Silberlingen” und die underste 2 Platinen sind selbsbau. Die rote von fischertechnik, also auch die 2 Interfaces mit da zwischen die 3 Platenen. Leider paßt das Raster nicht zum FT. Das letzte Foto zeigt den underschied. Die Gehäuse kan mann nicht befestigen. Es wahr nur um der Elektronic zu tun. Nr.2 ist gestab. auf 9 Volt und kann auch geregeld werden von 7,5 Volt bis 9 Volt in die obenste löcher. Nr.3 ist 5 Volt für die Platinen. Nr.5 Ist eine Schaltung für die Eisenbahn. Wenn 2 Zugen auf eine Kreuzing kommen, stopt eine Zug automatisch bis der Kreuzing wieder frei ist. Nr.6 sind nur Dioden drin. War um an eine Nand oder Nor mehr anzuschliesen. Dann brauchte mann ein diode. Aber das hätte nicht viel sin.
