Habe nach FischerTechnik Anleitung den mini-Kompressor nachgebaut. Allerdings mit Lemo-Solar Membranpumpe und etwas modifiziert! Die Membranpumpe und den Endschalter lasse ich über ein I/O Extension Modul mit eigener 9V/1000mA Stromversorgung laufen, hat mich zwar etwas gewundert das bei mehrmotor betrieb am Interface die Membranpumpe schwächelt da ich dort ein Netzteil mit 4,2 A nutze aber so wie oben beschrieben funktionierts auch!
P.S. die Druckleitung vom Kompressor habe ich auf beide Druckbehälter aufgeteilt weil, 1. der Kompressor eh mehr luft bringt als durch ein schlauch geht und 2. weil so bei mehrzylinderbetrieb schneller wieder druck aufgebaut ist! Aber bei dem Motor sowieso sehr schwer dem geht nie die Luft aus !!!
fitec (7.10.2006, 17:33:16)
Oben auf der Pumpe sind 2 Pfeile. Verstehe ich das richtig, dass der eine für Druck der andere für Vakuum ist? Dann bräuchte man also kein Rückschlagventil mehr?
Gruß fitec
Harald (11.10.2006, 20:20:34)
Wenn die Pumpe so arbeitet wie ich mir das vorstelle (hab mal einen Blutdruckmesser mit Membranpumpe zerlegt, das dürfte technisch das gleiche sein), dann ist das eine die Saugseite und das andere die Druckseite. Weitergehendes müsste ein Besitzer der Pumpe sagen können (etwa, ob an der Saugseite ein nennenswertes Vakuum zu haben ist). Ein Rückschlagventil sehe ich in dem Bild oben nicht, dann wird’s wohl schon eingebaut sein.
