Der Prototyp. Die Durchführung ist für zwei Messingrohre mit 4 mm und 7 mm Außendurchmesser gedacht und braucht zwei O-Ringe 41 und 71. Die Maße bei O-Ringen sind Innendurchmesser und Materialstärke. Ein Ring 4*1 braucht deshalb eine Bohrung von 6 mm Durchmesser. Das CAD-Programm erwartet bei runden Sachen nicht den Durchmesser, sondern den Radius. An solchen Sachen kommen ruck-zuck ein paar Fehlversuche zusammen.
peterholland (14.3.2015, 19:12:58)
Festo hat auch ein “standard”-Alternativ:
CN-M5-PK2 FES 19.521 (ca. 2 Euro/St)
LCN-M5-PK2 FES 19.523 (ca. 3 Euro/St)
FT-Baustein 15 mit Bohrung 32.064
Alternativ : http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=7356#col3
Gruss,
Peter Damen Poederoyen, Holland
Harald (15.3.2015, 08:46:29)
Gibt es dafür auch Bezugsquellen?
Google findet diese Bezeichnung nur auf ftCommunity.de und fischertechnikclub.nl
Gruß, Harald
peterholland (15.3.2015, 09:24:00)
Schau mal : https://www.festo.com/cat/en-gb_gb/data/doc_ENGB/PDF/EN/CN_EN.PDF
Seite 10 Barbed L-fitting LCN With external thread Rotatable 360°
Funktioniert gut !
Gruss,
Peter Poederoyen NL
Harald (15.3.2015, 21:20:04)
Uff. Danke für den Link! Selbst im geöffneten Katalog kann die Suchfunktion nichts mit der Bezeichnung anfangen, weil alles auf Tabellenfelder aufgeteilt ist. Da könnte Festo noch ein bisschen dran arbeiten.
“Funktioniert gut !” Glaub ich :-) Aber ich hab gleich ZWEI Kanäle.
Gruß, Harald
