Erfreulicherweise kann man den Motor bequem genauso befestigen wie die Knobloch-Schrittmotoren: M4-Schraube in die grauen BS15 mit Mutter. Paßt einwandfrei - nun hat man einen schönen Antrieb, der exakt geht, deutlich schneller läuft als die Knobloch-Motoren (bis weit über 100 U/min kein Problem), und ein mehrfaches an Drehmoment auf die Achse bringt. Einziger Nachteil: Akkubetrieb dürfte kaum möglich sein, dieser Motor zieht ordentlich Strom.
schnaggels (12.12.2008, 13:44:26)
Im Autobereich gilt auch “Kraft kommt von Kraftstoff” :)
Udo2 (12.12.2008, 22:19:51)
@flyingcat Hallo Christian, eine preisgünstigere Variante ist das Einlegen einer 6kt-Mutter M4 in 32321 Baustein 15 mit Ansenkung (Aufnahme von 108278 Magnetbaustein). Gruß, Udo2
