Die Aufnahme der 26pol. Stiftleiste erfolgt über 2x BS5 und 2x BS V15 Eck. Auf dieser Seite bleiben somit am ROBO TX Controller zu seiner Befestigung noch 4 Nuten frei. Die Stiftleiste wird passend einstellbar aufgenommen. Da ich nach der Garantiezeit die Kabel ins Innere des TX verlege sind sie etwas länger gehalten. Für den Fall, dass der TX vorläufig auch mal auf kleinen Fahrmodellen mit direkten Flachsteckerverbindungen zum Einsatz kommen muss, habe ich zur schnellen Remontage die Flachstecker mit Aufkleber versehen. Die Stiftleiste ist auf ihrer Unterseite an zwei Punkten verklebt. Die Aufnahme kann am TX über die beiden BS5 abgezogen und wieder aufgesteckt werden. Für den Anbau der Stiftleiste gibt es noch die Möglichkeit mit ihrer Rückseite an 38241 Bauplatte 15x30 anliegend zwischen 2x38253 Kupplungsstück. Hier passt sie genau dazwischen. Sie ist ebenso vom TX abzieh- und aufsteckbar. Dieser Anbau zwar etwas kürzer lässt dann allerdings an dieser Seite nur noch zwei Montagenuten am TX frei.
rbudding (27.2.2010, 08:11:43)
clean picture… Dx40 with lens … ?
Udo2 (27.2.2010, 21:24:01)
Hallo Richard, meinst du hier eine D-Sub Flachband? Gruss, Ingo
Udo2 (20.1.2011, 22:09:45)
Hallo Richard, sehe gerade mit meiner Antwort hier wohl etwas im Jenseits gelegen zu haben. Entschuldige bitte. Die Aufnahmen wurden gemacht mit einer Panasonic LUMIX DMC-FX500 und gewählten 5 Megapixel aus max. 10. Die Ausleuchtung auf weißen Karton und das asphärische LEICA-Objektiv (KB-Äquivalent 25mm) DC VARIO-ELMARIT 1:2,8-5,9/4,4-22 tun da das Übrige. Bei Sachaufnahmen sind für kurze Aufnahmeentfernungen mit großer Schärfentiefe weitwinklige Objektive immer geignet. Gruß, Udo2
