Wall-e 2.0 mit neuen Differentialen und Power-Motoren
Konstruiert und fotografiert von Dirk Fox.
Hochgeladen am 23.5.2011, 19:39 von Dirk Fox.  10 / 10
Eine ziemlich “stürmische” Variante des Wall-e - fährt und dreht ausgesprochen fix. Die Kippneigung lässt gegenüber Version 1.0 etwas nach.
Stefan Falk (24.5.2011, 13:35:19)
Das sieht ja wirklich fein aus, gratuliere. Es sei aber die Frage erlaubt: Wenn der Motor ja doch aus dem Raupenbereich heraussteht, kann das Gefährt ja “nur” auf zwei Kettenseiten fahren (so wie hier gezeigt oder um 60° nach vorne gedreht). Sollte diese Konstruktionsart ursprünglich mal dazu dienen, dass das Fahrzeug auch bei einem Überschlag weiterfahren kann, weil die Ketten rundum außen laufen?
Dirk Fox (24.5.2011, 23:37:27)
@Stefan: Das Kippen war von mir nie intendiert, wurde aber als Option diskutiert (siehe http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=29604#col3). Tatsächlich glaube ich nicht, dass man die Power-Motoren stabil unter dem Raupenbereich unterbringen kann - mit den M-Motoren geht es definitiv nicht, und die Minimotoren sind zu schwach. Wahrscheinlich würde es gehen, wenn man die Geometrie insgesamt verändert (größerer Zahnradabstand). Damit müsste Wall-e aber zweifellos Abstriche auf der Schnuckeligkeits-Skala hinnehmen… ;-)
Gruß, Dirk
