Brennstoffzellen Karussell
Konstruiert und fotografiert von Frederik Vormann (Fredy).
Hochgeladen am 18.1.2010, 23:33 von Fredy.  5 / 6
das füllen des Wasserstofftanks dauert mit einer Schreibtischlampe, über die 3 Solarzellen, ca. 50 Minuten. Das reicht dann für ca. 40 Minuten Betrieb.
Stefan Falk (19.1.2010, 17:09:19)
Wow, dass das so effizient ist, hätte ich nicht gedacht.
speedy68 (19.1.2010, 22:45:41)
Hallo Fredy, nicht schlecht, so kann man also die Solarenergie speichern. Wie hoch sind denn die Verluste - Wirkungsgrad? Am besten mal 50 min nur den Solarmotor laufen lassen und die Anzahl der Umdrehungen Zählen (Zählen lassen!). Und dann die möglichen Umdrehungen nur mit gefülltem Wasserstofftank zählen… Gruß Thomas
stephan (20.1.2010, 15:36:08)
Fredy, welche Räder hast du denn genommen? Ich seh gar keine… Gruß Stephan
Fredy (20.1.2010, 18:47:48)
@speedy68 das wäre eine gute Idee, um einen Vergleich zu bekommen. Wenn ich mal zeit und Lust habe ;)
@stephan ich habe gar keine Räder genommen, die beiden Bausteine schleifen beim drehen einfach auf dem Ring.
Gruß Frederik
gummel97 (24.1.2010, 22:01:42)
Hallo, schönes Modell, könnte man nicht das karusell und die übersetzung von dem Solarmotor auf das Rad optimieren um den wirkungsgrad zu erhöhen. gruß Gummel
Fredy (24.1.2010, 23:47:37)
Hallo, natürlich könnte man das Karussell noch verbessern, z.b. mit Rädern wie von Stephan vorgeschlagen. Eine andere Übersetzung wäre auch möglich. Was auch ganz nützlich sein könnte, wenn man den neuen Solar-motor nehmen würde, welcher für die Brennstoffzelle gedacht ist.
Gruß Frederik
